土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 铁路工程 \ CFG桩有没有最小长度要求?
CFG桩有没有最小长度要求?
发布于:2006-08-16 15:48:16 来自:道路桥梁/铁路工程 [复制转发]
本人在做一9m高的衡重式路肩挡土墙,要求地基承载力达到330KPa,地质情况如下:1素填土,2亚粘土 承载力,120KPa,3全风化细砂岩 承载力200KPa,4强风化细砂岩 承载力300KPa,5中等风化粉(细)砂岩 承载力 1200KPa。
决定用CFG桩处理地基,矩形布置,距离1.4m,直径400mm,长螺旋钻孔、泵压灌注成桩处理深度至中等风化粉(细)砂岩层,是否可行?。由于地层厚度的不均性,最短只有3.5m,最长10m,有没有最小长度要求?请高人指点!
全部回复(4 )
  • shenyongfeng1997
    9米高的重力式挡墙好象不是很合理
    2007-03-10 23:06:10
  • feeshun
    feeshun 板凳
    对于挡土墙 等柔性基础下的复合地基的长度应该是有要求限制的吧,要是太短了,容易全部刺入基础,总而言之 是承载力的强度要够,在没有经验的情况下 还是保守一下 不要吝惜桩长了
    2006-11-19 18:38:19
铁路工程
6.76 万条内容 · 134 人订阅
安装工艺
万能杆件龙门安装与拆卸的工艺 谁有啊?
