土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ CFG桩有没有最小长度要求?
CFG桩有没有最小长度要求?
发布于:2006-08-16 15:47:16 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
本人在做一9m高的衡重式路肩挡土墙,要求地基承载力达到330KPa,地质情况如下:1素填土,2亚粘土 承载力,120KPa,3全风化细砂岩 承载力200KPa,4强风化细砂岩 承载力300KPa,5中等风化粉(细)砂岩 承载力 1200KPa。
决定用CFG桩处理地基,矩形布置,距离1.4m,直径400mm,长螺旋钻孔、泵压灌注成桩处理深度至中等风化粉(细)砂岩层,是否可行?。由于地层厚度的不均性,最短只有3.5m,最长10m,有没有最小长度要求?请高人指点!
全部回复(3 )
  • 西土瓦
    西土瓦 沙发
    本人觉得通过计算首先要满足承载力要求,对于土层不均匀可能产生不均匀沉降,可以考虑设置褥垫层。
    2006-11-29 15:52:29
  • feeshun
    feeshun 板凳
    我觉得只要桩端达到较好的持力层,就能够发挥CFG复合地基的作用,打个比方,比如桩长2米就达到风化层,要是做承载力检测的话,应该不低吧;
    不过如果,桩长有差距,可能沉降会不均匀。
    2006-11-09 18:41:09
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
砖砌体“水平”灰缝可以是倾斜的吗
我们这里有一个砖砌体围墙是建在倾斜的山坡上,设计院同意“水平”的灰缝是倾斜的,这样合适吗
