土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 砖砌体“水平”灰缝可以是倾斜的吗
我们这里有一个砖砌体围墙是建在倾斜的山坡上,设计院同意“水平”的灰缝是倾斜的,这样合适吗
全部回答(2 )
  • xiaohe3
    个人认为不合适,因为你的建筑物最后的压力是垂直向下的而不是顺着山坡方向的,砂浆是承受压力的而不是剪力!所以楼主一定要设计有文字内容出来,否则你就得按照规范要求施工,以免日后遭受损失!
    2006-08-17 12:59:17 来自 PC 评论 举报
  • d113375743
    如果坡度大的话,应该不可以这样做,如果设计说这样可以做的话,请他出具文字依据来。
    2006-08-17 11:18:17 来自 PC 评论 举报
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
