土木在线论坛 \ 工程造价 \ 安装工程造价 \ 安装工程决算快慢的问题
安装工程决算快慢的问题
发布于:2006-08-16 14:47:16 来自:工程造价/安装工程造价 [复制转发]
以前是专门做土建工程预算的,最近几年才兼做安装工程预算。感觉做安装工程预决算好象比土建工程预决算要乏味的多,比如一个安装电气管道及线路敷设子目的计算要整整一天才行,而一个设备安装子目只要十几分钟就能搞定,线管工程量的计算可能占整个安装工程预算八九成的时间,难道是我的计算方法不对?
请问做一个建筑面积19000平米,占地面积39000平米(中间为小型广场)商城水电安装工程(含消防、防雷接地)决算正常要多长时间呀?交流一下吧,谢谢。
该工程为砼夯扩桩,框架结构、层数两层到四层,分四个区。每个商铺均有卫生间,电话、宽带,而且相同布局的却很少。电力总负荷约3000KW,备有发电机组,广场照明、旱喷泉,而且商城内还有个宾馆。消防联动报警系统、闭路电视系统,电话及宽带工程,等常用的安装工程决算,而且还要每个子目的工程量计算请单以便于日后决算审计。
请问做这样一个安装工程决算一个人大概多少时间才能完成呀,还有这是别的安装工程公司老总找我个人为他做的决算,请大家帮帮忙告诉我该收多少报酬呢?我用了一个星期完成近一半的工程量计算,计算公式单粗略的估计也200多页了,请问这个速度是慢还是快了呀,计算方法有没有更为简便一些的方法呢?
希望大家能帮帮忙,指点指点,谢谢了!可不要见笑呀
全部回复(4 )
  • zhanghuijs
    zhanghuijs 沙发
    我觉得做安装预算,最重要的是自己熟悉专业、思路清晰、有条不紊、应该不会太慢的。还有一个不要把决算与结算混淆,如果你是代表施工单位只能用结算,如果你代表甲方,那只能用决算。假如你代表甲方,财建【2004】369号文件中有说明:500万元以下,从接到竣工结算报告和完整的竣工资料起20天;500万元~2000万元,从接到竣工结算报告和完整的竣工资料起30天;2000~5000万元,从接到竣工结算报告和完整的竣工资料起45天;5000万元以上,从接到竣工结算报告和完整的竣工资料起60天,如果在这段时间内你完不成决算,你就代表同意了施工单位结算资料。假如你代表施工单位,那当然在提交竣工结算资料同时,为了早日要回工程款,你的结算资料就应该及时递上。所以在自己算量快与慢的同时,也要注意这个问题。
    2006-08-20 17:30:20
  • hujie780
    hujie780 板凳
    能要多少报酬呢
    2006-08-17 21:12:17
安装工程造价
13.28 万条内容 · 489 人订阅
有关北京2001定额问题
北京2001定额中的镀锌钢板制作安装子目,只列到δ=1.2mm,如工程实际选用的是镀锌钢板δ=2mm,应如何套用定额!!
