正在加载...
0人已点赞
全部回复(6 )
主题
粉丝
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
现场碰到过几次,基本都是差动速断动作,但是分析保护区域的话应该是在差动保护的范围之外
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(6 )
只看楼主 我来说两句-
chengling_necpu
沙发
线路发生单相故障时,故障相上会产生潜供电流,由于它的影响,将使短路时弧光通道的去游离受到严重阻碍,而自动重合闸只有在故障点电弧熄灭且绝缘强度恢复以后才有可能成功。因此单相重合闸的时间必须考虑潜供电流的影响。潜供电流的持续时间不仅与其大小有关,而且也与故障电流的大小,故障切除的时间,弧光的长度以及故障点的风速等因素有关。
2006-12-28 18:30:28
zyg67860204
板凳
重合闸不是什么时候都要动作的,看是什么原因跳闸了,如果是该侧二段保护动作,就不该重合闸
2006-12-27 14:23:27
加载更多回复 举报
同时如楼上所说,还有很多重合闸条件是否满足?
