土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 变压器容量怎么确定
变压器容量怎么确定
发布于:2011-12-01 09:51:01 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
请问变压器容量怎么确定?
全部回复(4 )
  • zhl315075981
    zhl315075981 沙发
    根据负荷的大小。
    2011-12-14 10:58:14
  • cnkaqi030
    cnkaqi030 板凳
    负荷 可以这么说
    2011-12-14 10:31:14
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
【求助】关于电压互感器二次侧电流
一般35kV系统采用的三相星型带开口三角形的PT,工作式其二次回路电流一般多大?在统计二次负荷的时候电缆上的损耗怎么考虑,用二次侧额定电压和电阻计算出来的值很大。电流能达到上千安。二次侧额定电压100/根号3 V 望高手指教?
