土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 【求助】关于电压互感器二次侧电流
一般35kV系统采用的三相星型带开口三角形的PT,工作式其二次回路电流一般多大?
在统计二次负荷的时候电缆上的损耗怎么考虑,用二次侧额定电压和电阻计算出来的值很大。电流能达到上千安。
二次侧额定电压100/根号3 V
望高手指教?
全部回答(9 )
  • tailuning
    参考9楼的.解释
    2012-04-05 10:44:05 来自 PC 评论 举报
  • zhk010
    这个问题我问过很过人,设计院和电压互感器生产厂家回答各不一样,关于二次的电流设计院回答是按三相计算,根据容量除以电压和1.732得到电流;但电压互感器厂是按照容量除以电压单相计算;但我是设备柜生产厂家根据以往经验:这里用的电流不超过6A,因为做过的所有项目二次侧用的空开额定电流基本上是6A,3A,但是1A的也有(几乎没有);
    2011-12-07 16:28:07 来自 PC 评论 举报
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
