土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 【分析】电容柜事故:熔断器熔断,电容器鼓包,导线烧断
发布于:2011-11-30 22:30:30 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
400V 30KVAR的电容器 电流是43A 配得熔断器是80A的,热继电器整定是45A,现在的问题是80A的熔断器熔断了而45A的热继电器么动作,并且还把热继电器到接触器的16平方的导线都烧断了。电容器由于选用的是400V的额定电压而实际测得电容器2端的电压是420V而导致其鼓包了。电容柜已经多处出现烧坏的现象。大家帮忙分析哈原因
全部回复(42 )
  • lt2686057
    lt2686057 沙发
    你用电所用负荷可能有直流设备和变频设备,你的负荷很不稳定,补偿器时间设计的太短,
    2011-12-06 16:03:06
  • jia_beiping
    jia_beiping 板凳
    1、加工制作工艺不好,比如连接的导线在连接的时候接触不良;在运行期间没有定期巡查,检修,都会造成线路接触电阻增大,线路电流较大时间一长,就会在接触不良的位置产生发热,长期运行就会烧毁导线
    2、电容器鼓包,原因:可能是电容器质量的问题,还有就是长期过压,不过按说你得过压不大,电容器规定的正常耐受电压是1.1倍,可以长期运行,不过长期过压运行电容质如果再不好的话,肯定容易损坏电容器。
    3、补偿线路可能有谐波,如果有谐波的话,会加速电容的损坏。
    4、补偿回路中有没有串联电抗器,如果有的话会起到限流,抑制谐波的作用,也会减少电容器的损坏。
    5、如果说电容柜多条支路出现补偿线路损坏,导线烧坏,主要原因就是加工工艺不好和使用过程巡检不够,还有可能是谐波过大。一般的电容质量的话,不大可能是大面积的电容器质量有问题,不过鼓包的话一般的情况是电容器的质量问题。这个原因会比较多,要仔细的查找!
    2011-12-05 22:41:05
成套电气设备
15.96 万条内容 · 585 人订阅
电气设计图中SC是指什么样的管子?
我知道是穿焊接钢管,那穿焊接钢管是指穿EMT管还是薄壁线管,或是厚壁镀锌管呢?有一个业主发过来的标单为:名称:电气配管明敷设,材质SC ,规格20,数量1900米。我们的一个前辈报34元/米。我问她怎么那么贵,她说是金州镀锌水管+人工+辅材+配件的价格。如果是薄壁线管价格就会低很多。那我该怎么判断SC管到底是什么管子呢?业主又没有设计说明或规范之类的参考
