成套电气设备
返回版块15.97 万条内容 · 628 人订阅
电气设计图中SC是指什么样的管子?我知道是穿焊接钢管,那穿焊接钢管是指穿EMT管还是薄壁线管,或是厚壁镀锌管呢?有一个业主发过来的标单为:名称:电气配管明敷设,材质SC ,规格20,数量1900米。我们的一个前辈报34元/米。我问她怎么那么贵,她说是金州镀锌水管+人工+辅材+配件的价格。如果是薄壁线管价格就会低很多。那我该怎么判断SC管到底是什么管子呢?业主又没有设计说明或规范之类的参考
全部回复(42 )
只看楼主 我来说两句-
lt2686057
沙发
你用电所用负荷可能有直流设备和变频设备,你的负荷很不稳定,补偿器时间设计的太短,
2011-12-06 16:03:06
jia_beiping
板凳
1、加工制作工艺不好,比如连接的导线在连接的时候接触不良;在运行期间没有定期巡查,检修,都会造成线路接触电阻增大,线路电流较大时间一长,就会在接触不良的位置产生发热,长期运行就会烧毁导线
2011-12-05 22:41:05
加载更多回复 举报
2、电容器鼓包,原因:可能是电容器质量的问题,还有就是长期过压,不过按说你得过压不大,电容器规定的正常耐受电压是1.1倍,可以长期运行,不过长期过压运行电容质如果再不好的话,肯定容易损坏电容器。
3、补偿线路可能有谐波,如果有谐波的话,会加速电容的损坏。
4、补偿回路中有没有串联电抗器,如果有的话会起到限流,抑制谐波的作用,也会减少电容器的损坏。
5、如果说电容柜多条支路出现补偿线路损坏,导线烧坏,主要原因就是加工工艺不好和使用过程巡检不够,还有可能是谐波过大。一般的电容质量的话,不大可能是大面积的电容器质量有问题,不过鼓包的话一般的情况是电容器的质量问题。这个原因会比较多,要仔细的查找!
