土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构设计软件 \ 浩辰CAD教程电气计算2011之(二)负荷计算
发布于:2011-11-30 19:40:30 来自:建筑结构/结构设计软件 [复制转发]
在进行电气工程计算时,我们经常需要进行负荷计算,那么,怎么进行负荷计算呢?在浩辰 CAD电气工程
计算2011中,负荷计算分为“需要系数法”与“利用系数法”。
首先我们来看一下“需要系数法”:点击打开界面,上面是工具栏,中间是负荷输入信息部分以及相应的
总计,下面是变压器“输入信息”部分(如图1)。
图一
在工具栏中,我们可以进行新建文件、打开已有工程文件、保存文件、另存文件、输出计算表格到界面、
输出Excel表格、调整相位等操作。
软件通过用户输入的用电设备的相关参数,自动计算出负荷结果,根据结果选择归属的变压器。而且,软
件可以自动计算出用户需要的变压器容量,用户只需输入变压器的相关参数,软件便可计算得出相应结果
我们可以看出,通过“需要系数法”,我们只要简单几步操作,软件便可快速根据负荷计算结果选择合适
容量的变压器,智能化较高,得出的表格也方便我们进行 CAD打印。
接着让我们看一下“利用系数法”:此方法的操作方法和“需要系数法”类似,但计算方法不同——“利
用系数法”根据概率论和数理统计,计算结果比较接近实际(如图2)。
图2
在这个方法中中,界面上面是工具栏,可以进行新建工程文件、打开已有工程文件、保存、计算、计算设
置、可生成计算书、计算表格等操作。
下面则是负荷输入信息,用户可以输入相应参数,计算出结果。里面的计算公式都严格依据工业与民用配
电设计手册、电气设计手册,比较权威。
简而言之,负荷计算就是通过计算结果选择需要的变压器,软件通过表格界面的形式进行输入参数,计算
结果可以让用户一看便清晰明了。
负荷计算是电气工程计算中比较常用的功能,熟练掌握这两种方法就有利于我们快速、准确地得出计算结
果。
感兴趣的朋友可以登录浩辰 CAD官网进行 CAD下载: http://www.gstarcad.com/T_download/list_9.html
另外附上视频教程的网址,方便各位朋友学习: http://v.ku6.com/show/mqMclWcT9I_KJk09.html
全部回复(4 )
  • shuaigejyj
    shuaigejyj 沙发
    好资料啊,谢谢分享。。。
    2013-04-17 12:25:17
  • caotie
    caotie 板凳
    利用系数法在软件里怎样找到呢,:handshake
    2013-04-11 12:16:11
结构设计软件
41.51 万条内容 · 299 人订阅
浩辰CAD教程电气工程计算2011之(一)继电保护整定计算
在电气工程计算中,我们经常需要进行继电保护整定计算。那么,如何进行继电保护整定计算呢?下文中,我们将通过下载的浩辰CAD电气工程计算2011软件为大家提供一个简单的CAD教程。首先,在对一个电力工程系统进行继电保护整定计算之前,我们需要先把这个电力系统的短路电流值计算出来。我们可以用搭建系统图的方法先绘制完系统图。以电力工程电气设计手册中案例为例,我们需要放置电力系统、发电机、两卷变变压器、三卷变变压器、线路、母线、电动机、短路点等电力设备,并输入相应的参数,这样我们就可以轻松的把系统图搭建完毕(如图1)。
