土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构设计软件 \ 浩辰CAD教程电气工程计算2011之(一)继电保护整定计算
发布于:2011-11-30 17:48:30 来自:建筑结构/结构设计软件 [复制转发]
在电气工程计算中,我们经常需要进行继电保护整定计算。那么,如何进行继电保护整定计算呢?下文中,我们将通过下载的浩辰 CAD电气工程计算2011软件为大家提供一个简单的 CAD教程。
首先,在对一个电力工程系统进行继电保护整定计算之前,我们需要先把这个电力系统的短路电流值计算出来。
我们可以用搭建系统图的方法先绘制完系统图。以电力工程电气设计手册中案例为例,我们需要放置电力系统、发电机、两卷变变压器、三卷变变压器、线路、母线、电动机、短路点等电力设备,并输入相应的参数,这样我们就可以轻松的把系统图搭建完毕(如图1)。
图1
然后我们可以根据设计师需要的短路类型来选择阻抗图类型,并将系统图自动变换为阻抗图(如图2)。
图2
接着,我们可以把经过计算得到的图纸和结果保存在一个指定的位置,进行修改图纸名称等操作(如图3)。
图3
然后,我们点击【汇总计算】中的【继保整定】,在弹出的对话框中,我们把之前保存在指定位置的图纸添加到工程中(如图4)。
图4
点击【确定】,我们即可选择继保整定工程所需保护的设备及整定方法(如图5)。
图5
接着,以发电机电流速断保护为例,点击【继保整定计算】选项,弹出对话框。
图6
在这里,我们可以点击【提取】来提取我们之前计算得到的短路点电流值(如图7)。
图7
在进行完继保整定后,软件还可以生成继保整定计算书以及Excel整定表格,方便设计师打印、审核 CAD图纸。
通过上述的几个步骤,我们可快速对一个电力系统图进行继保整定计算。我们也可以看出,利用浩辰 CAD电气工程计算2011进行继电保护整定计算操作简单快捷,保护方法多样化,涵盖的保护设备也很丰富。
结构设计软件
41.51 万条内容 · 299 人订阅
MTSTool 1.5绿色版
软件简介: 钢结构节点及构件设计 附件名:201111301322644864309.rar 文件大小:10793K (升级VIP 如何赚取土木币)
