土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 什么可以造成三相不平衡?
什么可以造成三相不平衡?
发布于:2006-08-15 18:05:15 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
请各位指点一下,什么状况可以造成三相不平衡,为什么会不平衡?,还有就是这里说的不平衡是电压不平衡还是电流不平衡?是不是说在一个电闸下,用两相接电焊机,一相用做照明就会有不平衡的状况
全部回复(3 )
  • 铁牛66
    铁牛66 沙发
    三相中用电设备的功率不一样,会造成三相电流不一样大,电压降也不一样。这就是三相不平衡
    2006-08-15 22:18:15
  • zhonghibuo
    zhonghibuo 板凳
    电路中的三相负荷不均匀,造成三相电流不相等,线路中的压降也不一样。
    2006-08-15 22:07:15
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
帮忙解释一个问题
在中性点不接地的系统中,当其中一相接地,其他两相对地电压升高根号3倍,这个根号3倍应该怎么解释?我只知道是根号3,不清楚到底是怎么回事?先谢谢各位了
