土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 帮忙解释一个问题
帮忙解释一个问题
发布于:2006-08-15 17:24:15 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
在中性点不接地的系统中,当其中一相接地,其他两相对地电压升高根号3倍,这个根号3倍应该怎么解释?
我只知道是根号3,不清楚到底是怎么回事?
先谢谢各位了
全部回复(3 )
  • wuqiurui
    wuqiurui 沙发
    这个问题比较经典。但是并不太好回答。建议参考《工厂供电》或《继电保护原理》有详细解释。
    2006-08-16 10:30:16
  • ccc678
    ccc678 板凳
    就是这个理.
    2006-08-16 10:21:16
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
强电的电缆和电线能放在同一桥架内吗?
rt
