土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 请教各位老师关于冷冻水泵和主机匹配的问题,
发布于:2006-08-15 16:53:15 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
我刚刚入行还有好多不懂这两天看到一个办公楼空调这样配置
1.主机2台麦克维尔WHS165.2单螺杆压缩机制冷量499000大卡,两个压缩机头1# 60KW
2# 75KW 制冷剂R22 额定冷冻水流量27.64L/S 额定冷却水流量33.75L/S
2.冷冻泵3台 15KW 流量100 M3/H 扬程34M 冷却泵3台18.5KW 流量100 M3/H 扬程42M
实际使用中用户为了省电人为只开1号冷冻机的2#机头,冷冻泵开1台,冷却泵开2台。
主机冷冻水进出口温度 20.3度-12.2度,冷却水进出口温度 27度-29.6度,办公室感觉较热不舒适
问题: 1.冷冻水温差大是由于冷冻水流量不足还是主机制冷量不够
2.冷却水温差小是否由于主机只开了一台2#机头,
3.按这个冷冻水的流量和温差,建筑物所需制冷量为80万大卡对吗.这样的话主机
选型是否太小.
4.照目前这样使用,是否不正常,如果要提高舒适度,应该怎样开?
5.如果想做循环泵变频,水泵应该开几台,机头应该开几台,能不能节电?
静盼各位老师回答,非常感谢!!!!!!!!!!
全部回复(8 )
  • 农民不懂高压电
    以下是引用lh1103在2006-08-15 16:53:11.0发表的内容:
    按照你提供的主机冷冻水进出口温度20.3-12.2度,开一台100m^3/h的水泵来算,主机的制冷量岂不是810000大卡?
    岂不是已经大于你主机的总制冷量了?
    是不是测量数据有误?
    2006-08-31 08:28:31
  • lh1103
    lh1103 板凳
    谢谢各位老师的回答
    2006-08-30 16:49:30
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
冷却塔的布水器
冷却塔一般有多少种布水方式啊?哪种比较常用呢?
