土木在线论坛 \ 施工技术 \ 暖通工程施工 \ 电磁阀和电动阀的区别
电磁阀和电动阀的区别
发布于:2006-08-15 15:39:15 来自:施工技术/暖通工程施工 [复制转发]
1.开关形式:
电磁阀通过线圈驱动,只能开或关 ,开关时动作时间短。
电动阀的驱动一般是用电机,开或关动作完成需要一定的时间模拟量的,可以做调节。
2.工作性质:
电磁阀一般流通系数很小,而且工作压力差很小。比如一般25口径的电磁阀流通系数比15口径的电动球阀小很多。电磁阀的驱动是通过电磁线圈,比较容易被电压冲击损坏。相当于开关的作用,就是开和关2个作用。
电动阀的驱动一般是用电机,比较耐电压冲击。电磁阀是快开和快关的,一般用在小流量和小压力,要求开关频率大的地方电动阀反之。电动阀阀的开度可以控制,状态有开、关、半开半关,可以控制管道中介质的流量而电磁阀达不到这个要求。
电磁阀一般断电可以复位,电动阀要这样的功能需要加复位装置。
3.适用工艺:
电磁阀适合一些特殊地工艺要求,比如泄漏、流体介质特殊等,价格较贵。
电动阀一般用于调节,也有开关量的,比如:风机盘管末端。
全部回复(32 )
  • xu_da_0504
    xu_da_0504 沙发
    非常感谢经验之谈:victory: :victory:
    2009-07-03 15:12:03
  • chengshiguyi
    chengshiguyi 板凳
    电xxxx阀是用来平衡压力的
    2009-03-29 22:09:29
暖通工程施工
5.35 万条内容 · 300 人订阅
闭式系统管路排气
请教各位,我在工程完工后经调试,管道内一直有气体存在,每次要投入生产必须提前几个小时开启水泵,但是系统还是有气体压力表和开始一样抖动,我换过几次自动排气阀
