土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 两层门市,有两个伸缩缝,按单体算,还是分着做消防?
发布于:2011-11-30 09:09:30 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
一层层高3.9,二层3.6.每个门市15.5X12,建筑总长157.6m
  • w-jwei
    w-jwei 沙发
    应该按一个单体算了!!
    2011-11-30 16:37:30
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
临时高压系统是不是就一定要设屋顶水箱?
一幢房子,十几米高,市政水压永远不满足要求,所以设了消防水池,下面设了泵房,采用临时高压系统,能不能不设屋顶水箱,记得以前有审图中心的人说直接把屋顶的增压稳压设备(带气压罐)放在下面的水泵房里也行?
