土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 临时高压系统是不是就一定要设屋顶水箱?
一幢房子,十几米高,市政水压永远不满足要求,所以设了消防水池,下面设了泵房,采用临时高压系统,能不能不设屋顶水箱,记得以前有审图中心的人说直接把屋顶的增压稳压设备(带气压罐)放在下面的水泵房里也行?
全部回答(25 )
  • yh5583
    似乎还是做个水箱比较好
    2011-12-12 16:39:12 来自 PC 评论 举报
  • neardespring
    稳高压是由上海的地方规范首先提出(正式),其他地方还是要按照国家规范及工程所在地的地方规范执行。
    2011-12-12 15:25:12 来自 PC 评论 举报
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
