土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 【讨论】TN -S保护,三相不平衡是不是多有电箱外壳都会带电
发布于:2011-11-29 17:28:29 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
公司最近在搬新家,供电由我安排安装,前些日子在检查电路的时候发现地排跟零排电阻很小, 按自已经验分析是TN 保护。。以上为前提:
问题如下:
1) 因为各方面原因,现在要把原来上家的相开关用上去,而这些开关都是单相的开关, 如果我要三相用电的话,也不能三相同时分断的,要一个一个打下来,在开断瞬间会不会出来三相不平衡呢?
2)而且今天有一个小办公室的坐位的,空调插座烧掉了,我用万用表测到地线带100伏左右的电压,时有时无。这是不是三相不平衡所造成的? 如果是的话,那么当三相不平衡的时候是不是所有的电箱外壳都会带电?
3)以上我所说的电路是不是TN -S保护?
4)本人初入电力行业,基础比较差,以后的发展意向是高低压配电设计 如果自学的话可以看哪方面的书,和资料,,请前辈们指点一二,,谢谢
全部回复(16 )
  • 电气书生
    电气书生 沙发
    断路器三相的肯定的一起了选用3P的
    2013-11-15 00:16:15
  • dymu110228
    dymu110228 板凳
    不要管变压器是什么系统,将你的单相开关换成三相开关或者三相四线开关,重新检查PE线和N线。绝对的安全!
    2011-12-09 10:50:09
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
关于消防泵的问题
消防泵的电机主回路加不加热继电器呀?听有些人说,热继电器动作于信号,不动作于跳闸。这什么意思?[ 本帖最后由 laomao_9988 于 2011-11-29 16:31 编辑 ]
