土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 火报规范中对于楼层断路器切断的要求!
火报规范中对于楼层断路器切断的要求!
发布于:2006-08-14 23:26:14 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
火灾报警规范中指出。确认火灾后应能切断有关部位的非消防电源。 比如层箱中的非消防电源。取断路器的信号。这样是不是对断路器要有信号触点呢?是否应进一步对断路器的选型要有要求呢?
全部回复(3 )
  • kaoziji
    kaoziji 沙发
    楼上的现在住宅好多在层箱中设的!应该很普遍的了!
    2006-08-17 23:03:17
  • jpr0814@co163
    jpr0814@co163 板凳
    一般住宅不会这样做!会在配电室集中实现!主要因为造价高.
    2006-08-15 10:14:15
断路器
7.28 万条内容 · 424 人订阅
请教:低压断路器两段三段保护在应用上的区别
请高人指点:低压断路器两段三段保护在应用上的区别短路瞬时I、短路短延时S、过载长延时L,两段(LI)叫做基本或标准保护,三段(LSI)叫做选择性保护以梅兰NS1250塑壳为例,M2.0具有Ir,tr,Isd可整定,Isd有固定20ms延时;M5.0具有Ir,tr,Isd,tsd,Ii可整定,Isd具有I方t可选择;一般情况低压侧进线要选择三段,馈线可以选择两段。问题是三段(LSI)选择性保护的意义或是必要性是什么,为什么要选三段选择性保护,它比两段(LI)基本保护给用户带来的好处是什么,在什么情况下非选三段(LSI)选择性保护不可呢?还有什么情况下低压侧进线断路器可以使用相同分断的塑壳代替框架?
