断路器
返回版块7.28 万条内容 · 424 人订阅
来帮帮我,该如何选择断路器和截面积?一个五层宿舍楼,用电设备总量为281KW,需要系数KX=0.7,用电设备功率因素正切值tan=0.75,则Pjs=0.7*281=196.7kwQjs=196.7*0.75=147.5kwSjs=√196.7*196.7+147.5*147.5=245.9kvaIjs=245.9/1.732/380=373A问题1:需要系数直接可以查出来,用电设备功率正切值是不是要取各设备正切的平均值的?
全部回复(7 )
只看楼主 我来说两句-
zyljfhh
沙发
自已看看IEC947-2,断路器有A类和B类的使用类别之分,即是否有选择性保护的要求。所以LI或LSI是根据使用场合是否要带选择性要求。
2006-09-13 14:22:13
damocf@co163
板凳
2006-08-14 16:59:14
加载更多回复 举报
M2.0具有Ir,tr,Isd可整定,Isd有固定20ms延时;
两段保护不能避免越级跳闸吗?是不是说,简单举例,短路电流1000A,两段保护没有时间上的选择性,20ms延时后跳开;而三段保护选择性较强,延时范围内短路馈线开关跳开,进线则不用动,是这样理解吗
恳请高人说详细一点吧,就当是给电力盲讲课了,至为感谢!
