土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 来帮帮我,该如何选择断路器和截面积?
来帮帮我,该如何选择断路器和截面积?
发布于:2006-08-14 11:22:14 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
一个五层宿舍楼,用电设备总量为281KW,需要系数KX=0.7,用电设备功率因素正切值tan=0.75,则Pjs=0.7*281=196.7kw
Qjs=196.7*0.75=147.5kw
Sjs=√196.7*196.7+147.5*147.5=245.9kva
Ijs=245.9/1.732/380=373A
问题1:需要系数直接可以查出来,用电设备功率正切值是不是要取各设备正切的平均值的?
问题2:我上面的算法是对的吗?
问题3:算出来的电流有373A,该如何选用电线的截面积和断路器,我参照的这本书中找不到这么大的电流,所以不知该如何选用?
希望高手能详细解答,谢谢!!!
全部回复(11 )
  • yaoguang0308
    yaoguang0308 沙发
    这是最基础的问题啊?
    2006-09-28 17:56:28
  • hw2102259
    hw2102259 板凳
    首先应该计算的是Pjs,不用计算Sjs,你又不是选变压器
    其次应该计算时代入功率因数COS而不是TAN
    2006-09-28 14:56:28
断路器
7.28 万条内容 · 424 人订阅
新手求助:什么时候要用带漏电保护的断路器
我刚刚上班,是做配电设计的。这几天看了些图纸,断路器有时用DZ20,NS;C65,DPN Vigi.请教什么时候要用带漏电保护的?谢谢
