土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 道路工程 \ 城镇路面改造实例工程(帮忙说说施工方案)
发布于:2011-11-29 15:22:29 来自:道路桥梁/道路工程 [复制转发]
上个月,接了盐源县的一条城镇路面改造工程!工程的基本概况:现有路面宽13米,全长3.3公里,路面为混凝土路面,荷载等级为:公里-1级。现在改造后的路面要求为路面宽度加宽到28米,路面改为沥青路面!中间不做分隔带,双向8车道!路面排水,井盖,平交口都需要处理,而且我觉得相对是这段的难点!在这里想请教一下有丰富道路施工经验的大哥能说说如何来改造这条道路!(主要是施工工序,重难点的处理,最好是能防止以后修成后不出现道路常见病害,那样养护起来比较麻烦)
全部回复(12 )
  • ruhualiqing
    ruhualiqing 沙发
    没有图纸是没办法讲施工顺序及注意事项的。1、原路面是否拆除?2、是否施工排水管道及其它管线?3、有没有人行道?4、改造道路结构?等等,这些都和施工顺序、注意事项有关,楼主还是上图吧!
    2011-12-02 08:44:02
  • 临济取决
    临济取决 板凳
    根据你所说的情况加宽15路面要与原路面相协调而不拆除原路面是比较困难的,这里首先是新旧路面交接处的沉降问题相当难以解决,如果不能充分解决这个问题建成之后一定要花很大的代价来处理的。因此我个人判断原路面是要拆除的这应该是第一道工序。其次看一下原路面与改建之后的路面的高程相差怎么样,相差大的话可以把拆除之后的废料填入加宽的部分可以节省费用。最后就是要做好改建的公路平面位置和高程的控制。
    2011-12-01 23:07:01
道路工程
15.1 万条内容 · 704 人订阅
沥青路面和混凝土路面造价
前段时间在论坛中发表了一篇混凝土路面上加铺沥青面层的问题,各位好汉都积极回答,非常感谢大家!今天我想请问各位大虾沥青路面和混凝土路面做面层,它们在造价上的差别,哪个的造价相对要高点!再次感谢!更希望大家能详细解释一下!
