土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 建筑抗震设计规范 应用与分析一书中双连梁问题
发布于:2011-11-29 12:03:29 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
双连梁一般用来处理边梁超筋问题。通常有两咱方法:一是截面面积等效;二是抗弯刚度等效。
朱总写的新书——建筑抗震设计规范 应用与分析第321页图6.4.7.2中的1460不知是如何算来的,如果是1460,那文中”前者抗弯刚度是后者的1.56倍“是有问题的。
请高手指证
全部回复(6 )
  • 杨般若
    杨般若 沙发
    2012-09-23 15:32:23
  • sunmeng314
    sunmeng314 板凳
    谢谢楼主
    2012-08-23 11:22:23
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
梁、柱恒活载用分配法怎么计算
用力矩分配法怎样计算如图所示的恒载(活载)弯矩?高手帮帮忙哩【括号为活载,没括号的为恒载】底层层高为6.15米,2 3层层高为4.5米
