土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 梁、柱恒活载用分配法怎么计算
梁、柱恒活载用分配法怎么计算
发布于:2011-11-29 12:02:29 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
用力矩分配法怎样计算如图所示的恒载(活载)弯矩?高手帮帮忙哩【括号为活载,没括号的为恒载】底层层高为6.15米,2 3层层高为4.5米
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
以前的同事发过来一个审查意见,我傻眼了
这该怎么回答啊?全部返工?没想到还这么多人回复,其实当时我第一眼看到的时候,以为是指所有图纸上的文字,因为梁板图里面小于这个数的多了。后来看清楚了,说的是结-01,那是总说明,应该是说的汉字;但是按以前公司的统一总说明,文字高度都是500的,如果出现小于3.5字高的情况,那唯一有可能的就是把A1的图纸打印成A2的了[ 本帖最后由 lyqiezi 于 2011-11-30 20:32 编辑
