土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 以前的同事发过来一个审查意见,我傻眼了
以前的同事发过来一个审查意见,我傻眼了
发布于:2011-11-29 11:58:29 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
这该怎么回答啊?全部返工?
没想到还这么多人回复,其实当时我第一眼看到的时候,以为是指所有图纸上的文字,因为梁板图里面小于这个数的多了。后来看清楚了,说的是结-01,那是总说明,应该是说的汉字;但是按以前公司的统一总说明,文字高度都是500的,如果出现小于3.5字高的情况,那唯一有可能的就是把A1的图纸打印成A2的了
[ 本帖最后由 lyqiezi 于 2011-11-30 20:32 编辑 ]
全部回复(74 )
  • pumpkai
    pumpkai 沙发
    字体大小应该按照制图规范要求进行,同时注意比例问题。很多人画图不注意,说明你基本功不牢,不要去埋怨。
    有的人认为无所谓,这样的人画的图肯定字体大小不一,“丑”;
    1:100的绘图比例,一般标注字体在250~300,否则太小,难以辨认;太大丑陋;图名标注可以大些;
    另外,包括尺寸线间距距离同样要保持一致;
    如果,你还在犯这样的问题,可以肯定“新手”,重画是小事,否则痛骂一顿也是活该。
    图画的好与否,是要比较的,看下别人画的图再说。。。
    2011-12-06 17:03:06
  • seuzzf2210
    seuzzf2210 板凳
    审图人很敬业!!!
    2011-12-06 13:01:06
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
关于估算柱子截面取的每层荷载
估算柱子截面时1框架结构办公楼,住宅,商场每层荷载取多少为好?2框剪结构办公楼,住宅,商场每层荷载取多少为好?3剪力墙结构办公楼,住宅,每层荷载取多少为好?
