土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 通风系统前端风口风量与后端风口风量的问题
发布于:2006-08-14 16:05:14 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
在送排风系统中,如何保证系统前端,末端的风量是设计风量,而不会出现前端风量太大,末端风量太小的问题.
在送风系统前端风口,由于涡流影响,甚至可能出现风口不送风而是进风.
这两个问题直接影响整个通风系统的运行质量.
对于这两个问题,各位大虾是如何解决的?
请指教!
全部回复(7 )
  • hvac_001
    hvac_001 沙发
    有更好的解决办法吗
    2006-08-18 20:12:18
  • haodangxp
    haodangxp 板凳
    这其实就是风量平衡问题嘛。设计者通过风管的水力设计,通过控制风管内的流速及风管尺寸等来控制风量,当然仅靠风管设计来达到完全的风量平衡是不可能的,有必要时还要加调节阀等来调节风量。
    2006-08-15 13:39:15
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
如何选择消声器
如何选择消声器?根据什么来选择消声器?
