土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 小区消防方案
小区消防方案
发布于:2006-08-14 15:52:14 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
一小区,由多层11层的单独地下车库构成,地下车库没有设在住宅下面.
消防需水量最大的为地下车库室外15室内10喷淋28
故设置消防水池.考虑小区旁有河流,消防水池只储存自喷的水量.
疑问的地方就是我可不可以只设置喷淋泵和室内消防给水泵.不设置室外消防给水泵.
考虑室外消防需水量由市政管网保证,市政管网一路进水.
请多提意见!谢谢!
全部回复(5 )
  • purewater
    purewater 沙发
    室外部分是不用设加压泵的,只是消防水池要设置供消防车取水的东西,“消防水池只储存自喷的水量”有误,试想你的室内消火栓系统的水压也无法满足要求呀,不是也要加压吗???
    前提必须是在消防的时候你的河水能够流到消防水池,同时供消防车取用,高层建筑的原则是自救,就是利用建筑本身的消防系统,灭火,而不是靠室外消防车灭火,所以你的消火栓系统的水泵是不可少的,至于室外消防水池的容积还得看在你枯水期能够有多少水能够在消防的时候满足消防车取水。
    河水是不能用作自动喷水灭火系统的,水中的杂质容易堵塞喷头。
    2006-08-14 17:40:14
  • ah-wangjun
    ah-wangjun 板凳
    小区有多大,取水的地方能够满足150米的保护半径吗?
    2006-08-14 17:27:14
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
室内和室外消火栓系统问题
一上海地区工业建筑(厂区),室内消火栓的用水量为10L/S且需要增压,市政只有一路进水,,室外消火栓系统直接从市政一路接入在厂区形成环网,是否可行?根据上海水消防的规程,如何向此环网提供两条输水管?室内设消防水池,是否要考虑室外消防用水量?谢谢各位大侠!
