土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑资料库 \ 质量通病防治—水泥地面起砂
质量通病防治—水泥地面起砂
发布于:2011-11-28 23:10:28 来自:建筑设计/建筑资料库 [复制转发]
1. 现象
地面表面粗糙,光洁度差,颜色发白,不坚实。走动后,表面有松散的水泥灰,用手摸是像干水泥面。随着走动次数的增多,砂粒逐步松动或有成片水泥硬壳剥落,漏出松动的水泥和砂子
2. 预防措施
(1) 严格控制水灰比。
(2) 掌握好面层的压光时间。
(3) 水泥地面压光后,应视气温情况,一般在一昼夜后进行洒水养护。
(4) 合理安排施工流向,避免上人过早。
(5) 在低温条件下摸水泥地面,以防止早期受冻。
(6) 水泥宜采用早期强度较高的普硅酸盐水泥,标号不应低于325号,安定性好,过早结块或受潮结块的水泥不得使用。
(7) 采用无砂水泥地面,面层伴和物不用砂,用粒径为2~5MM的米石拌制,配合比宜采用水泥:米石=1:2稠度宜控制在3.5厘米以内。
3.治理方法
(1) 小面积起砂且不不时,可用磨石将起砂部分水磨,直至露出坚硬的表面。也可以用纯水泥罩面的方法进行修补,其操作顺序是:清理基层→充分冲洗湿润→铺设纯水泥浆(或撒干水泥面)1——2mm→压光2——3遍→养护。如表面不光滑,还可水磨一遍。
(2) 大面积起砂,可用107胶水泥浆修补,具体操作方法和注意事项如下:
1) 用钢丝刷将起砂部分的浮砂清除掉,并用清水冲洗干净。地面如有裂缝或明显的凹凸时,先用水泥拌合少量的107胶制成的腻子嵌补。
2) 用107胶加水(约一倍水)搅拌均匀后,涂刷地面表面,以增强107胶水泥浆与面层的粘结力。
3) 107胶水泥浆应分层涂抹,每层涂抹约0。5mm厚为宜,一般应涂抹3—4遍,总厚度为2mm左右。底层胶浆的配合比可用水泥∶107胶∶水=1∶0.25∶0.35(VK 掺入水泥用量的3-4%的矿物颜料,则可做成彩色107胶水泥浆地面),搅拌均匀后涂抹于经过处理的地面上,操作时可用刮板刮平,底层一般涂抹1~2遍。面层胶浆的配合比可用水泥:107胶:水=1:0.2:0.45,一般涂抹2~3遍。
4) 当室内气温低于+10度时,107胶将会变稠甚至凝结。施工时提高室温。
5) 107胶掺入水泥砂浆后,有缓凝和降低强度的作用。
6) 涂抹后按照水泥地面的养护方法进行养护,2~3天后,用细轮或油石请轻轻抹平,然后上蜡一遍,即可使用。
(3) 对于严重起砂的水泥地面,应作翻修处理,将全部面层剔除掉,清楚浮砂,用清水冲洗干净。铺设面层前,凿毛的表面应保持湿润,并刷一度水灰比0.4~0.5的素水泥沙浆,以增强其粘接力,然后用1:2水泥沙浆另铺设一层面层,刷浆随面层铺设。面层铺设后,应认真作好压光和养护工作。
  • jiexin81
    jiexin81 沙发
    专业承接混凝土:密封固化地坪(起灰起砂处理);环氧地面脱皮改造处理;水磨石旧车间地面改造、旧仓库地面改造以及工业厂房地面的翻新处理。
    欢迎联系13774676950 江
    qq:627069193
    2013-07-01 03:52:01
建筑资料库
13.61 万条内容 · 216 人订阅
水泥砂浆和混合型砂浆有什么区别
1.砂浆中加入水泥叫“水泥砂浆”。 水泥砂浆是由水泥和砂子按一定比例混合搅拌而成的,它可以配制强度较高的砂浆。水泥砂浆一般应用于基础、长期受水浸泡的地下室和承受较大外力的砌体。 2.加入石灰(膏)叫“白灰砂浆”或“石灰砂浆”。 石灰砂浆是由石灰膏和砂子按一定比例搅拌而成的砂浆,完全靠石灰的气硬而获得强度。 3.加入水泥,又加入白灰的,叫“混合砂浆”。 混合砂浆一般由水泥、石灰膏、砂子拌和而成,一般用于地面以上的砌体。混合砂浆由于加入了石灰膏,改善厂砂浆的和易性,操作起来比较方便,有利于砌体密实度和工效的提高。
