土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑资料库 \ 水泥砂浆和混合型砂浆有什么区别
水泥砂浆和混合型砂浆有什么区别
发布于:2011-11-28 23:09:28 来自:建筑设计/建筑资料库 [复制转发]
1.砂浆中加入水泥叫“水泥砂浆”。
水泥砂浆是由水泥和砂子按一定比例混合搅拌而成的,它可以配制强度较高的砂浆。水泥砂浆一般应用于基础、长期受水浸泡的地下室和承受较大外力的砌体。
2.加入石灰(膏)叫“白灰砂浆”或“石灰砂浆”。
石灰砂浆是由石灰膏和砂子按一定比例搅拌而成的砂浆,完全靠石灰的气硬而获得强度。
3.加入水泥,又加入白灰的,叫“混合砂浆”。
混合砂浆一般由水泥、石灰膏、砂子拌和而成,一般用于地面以上的砌体。混合砂浆由于加入了石灰膏,改善厂砂浆的和易性,操作起来比较方便,有利于砌体密实度和工效的提高。
材料:砂浆按照胶凝材料不同可分为:水泥砂浆,水泥混合砂浆,石灰砂浆,石膏砂浆等.用于砌筑用途的砂浆一般为水泥砂浆,水泥混合砂浆.
水泥砂浆成分: 水泥(胶凝材料),细骨料(一般为天然沙),水,按一定比例配制的砂浆(也可以傪入外加剂,如防水剂、早强剂等;
水泥混合沙浆成分:水泥(胶凝材料),掺和料(常见有石灰,石膏,防水剂,抗冻剂,微沫剂,减水剂等), 细骨料(一般为天然沙),水,按一定比例配制的砂浆(同样可以傪入外加剂,如早强剂等)。这样可以减小水泥的用量,掺入石灰膏可以增加砂浆的和易性,便于操作。。
水泥砂浆,一般水泥沙浆比例约为1:3 (水泥:沙),水的用量以现场视感为主,不宜太干,亦不能太稀。
混合沙浆,使用水泥标号325# ,水泥、石灰、砂为:1:1.7:11.5
用途:水泥混合砂浆用途,主要看混合物(掺和料)是什么.添加防水剂,抗冻剂,微沫剂,减水剂等外加剂的砂浆用途各不相同.有的也可以用于水下工程。水泥沙浆具有良好的防水性能,可以用于潮湿环境,多用于地下工程,外墙抹灰等,±0.00以下可以使用;而混合砂浆一般只能用在内墙的抹灰,只能在±0.00以上使用。水泥砂浆若用于防水还需加入防水剂。
石灰水泥砂浆一般不用于潮湿环境下,原因是石灰属于气硬性材料,与水反应,石灰中的Ca(OH)2会溶解.砂浆强度会降低。
两者相比,水泥砂浆强度更高——水泥砂浆的强度会随使用时间的延长增强,而混合沙浆强度会随使用时间和受潮的影响强度降低和老化!
这个是跟材料的水化反应有关,石灰是自然环境下会因潮湿和时间强度降低,而水泥则不会,它还会随时间延长强度增长!而水泥砂浆里面掺加石灰成为混合砂浆,是为了节约水泥和增加砂浆和易性,方便施工。同时降低强度和使用寿命!
识别:混合砂浆发白有石灰参合物,而水泥砂浆为暗灰色发黑。
全部回复(15 )
  • xaoyur
    xaoyur 沙发
    谢谢楼主分享
    2016-06-21 08:40:21
  • 水泥厂
    水泥厂 板凳
    解释得还是很清楚了!谢!
    2016-06-17 09:47:17
建筑资料库
13.61 万条内容 · 216 人订阅
燃气工程质量控制的三个重要环节
1 前言近年来,随着我国社会经济的迅速发展,促进了城市市政基础设施建设的发展,管道燃气在改善城市环境、提高居民生活水平、加速城市现代化建设等方面发挥积极的作用。但城市燃气的安全生产总体形势依然十分严峻,由于燃气工程质量引起了政府的重视和人们的广泛关注。城市里的燃气管道就相当于人体中的血管,如何保证“血管”安全可靠运行是至关重要的,也是燃气经营企业面临的重要课题。如何加强工程建设过程中的管理,最大限度地控制,减少甚至把事故消灭在萌芽状态是十分必要的,提高燃气管道及设备安装工程的质量也就显得尤为重要。
