土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 请教水力计算问题
请教水力计算问题
发布于:2011-11-28 18:09:28 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
如果从分水器出去一根干管,该干管上有3跟立管,那么在计算不平衡率的时候,选最近立管第一层做标准层,每层和第一层平衡后,再平衡最远立管最高层,如果从分水器出来3根干管,那么在水力平衡的时候,每根立管的每层都需要进行水力平衡,是这样的吗?
全部回复(12 )
  • sangtian
    sangtian 沙发
    三路支线先平衡。
    2011-12-07 12:49:07
  • 刘川川
    刘川川 板凳
    你的意思就是三根立管不管事从分水器出来还是从一根干管出来,都需要进行三根立管的平衡?
    你说异程要进行每层的平衡,同程的每层不用平衡吗?
    2011-12-07 12:35:07
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
采暖系统水压试验方法
A.采暖系统水压试验:1)由低处向被试压管道内灌水,将干管内的空气推向管路高处,经放气阀排出,待放气阀门处见水,关闭放气阀。2)操作试压泵升压。升压速度要均匀、缓慢,边升压边检查管道和附件,发现渗漏时作好渗漏位置记录,如有严重渗漏时,应停止升压,泄压后进行修理、更换或紧固,修复后重复上述过程试压。3)升压中未发现渗漏时,当压力升到规定试验压力0.6Mpa时,停泵并开始计时,观察压力表10min,如压力降值不超过0.02Mpa,再降压至工作压力检查不渗不漏即为
