土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 采暖系统水压试验方法
采暖系统水压试验方法
发布于:2011-11-28 16:28:28 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
A.采暖系统水压试验:
1)由低处向被试压管道内灌水,将干管内的空气推向管路高处,经放气阀排出,待放气阀门处见水,关闭放气阀。
2)操作试压泵升压。升压速度要均匀、缓慢,边升压边检查管道和附件,发现渗漏时作好渗漏位置记录,如有严重渗漏时,应停止升压,泄压后进行修理、更换或紧固,修复后重复上述过程试压。
3)升压中未发现渗漏时,当压力升到规定试验压力0.6Mpa时,停泵并开始计时,观察压力表10min,如压力降值不超过0.02Mpa,再降压至工作压力检查不渗不漏即为
合格。如果压力降值超过标准时,应仔细检查和分析原因,并采取措施处理,然后重新试验,直到试验合格。
http://www.nqpchina.com 搜集整理
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
关于地暖一二次系统混水罐及水泵问题
请问各位高人: 混水罐的一次水供回水是否应该高于二次水供回水?二次系统水泵应该装在系统供水还是系统回水上?小脚丫
