土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请教电容柜容量?
请教电容柜容量?
发布于:2011-11-28 17:58:28 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
GCK柜做电容柜,一面柜能装多少的kVar?
最大能到多少?
  • zigj
    zigj 沙发
    一般最大做到300-400kvar
    2011-11-28 19:07:28
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
请教高手指点负荷计算知识。
本人刚毕业,负荷计算这块不太明了。今天研究了一下午,自己得出这样一个结论不知道对不对,请大家鉴定:“我们在设计时是没有考虑转换效率的,就是把输出额定功率(是不是说成输出实际功率更准确?)当做输入有功功率来考虑的。”如果是这样的话,设计过程中,用电伴随的损耗是没有考虑的,那么我的问题就来了,我们所考虑的无功功率是哪一部分,就是指从电网提供的电源能量到输入的电能能量这个工程中的无功??还有这样的话最后得出的负荷误差影响大不大?(哎呀,太乱了,不是我表述的乱,而是我对这些概念还是有些乱,请高手指点指点,谢谢!)
