土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请教高手指点负荷计算知识。
请教高手指点负荷计算知识。
发布于:2011-11-28 16:32:28 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
本人刚毕业,负荷计算这块不太明了。
今天研究了一下午,自己得出这样一个结论不知道对不对,请大家鉴定:“我们在设计时是没有考虑转换效率的,就是把输出额定功率(是不是说成输出实际功率更准确?)当做输入有功功率来考虑的。”如果是这样的话,设计过程中,用电伴随的损耗是没有考虑的,那么我的问题就来了,我们所考虑的无功功率是哪一部分,就是指从电网提供的电源能量到输入的电能能量这个工程中的无功??还有这样的话最后得出的负荷误差影响大不大?(哎呀,太乱了,不是我表述的乱,而是我对这些概念还是有些乱,请高手指点指点,谢谢!)
全部回复(9 )
  • whatr
    whatr 沙发
    楼主表述确实比较乱,看来自己还没想清楚
    哥工作3年半了,得出重要经验————
    不要太在意负荷计算
    负荷计算都是人为凑数、
    修改需要系数、修改同时系数、改改补偿量,凑成85%负载率
    手册写同时系数0.9、0.95 是极其脑残的
    一般能到0.8就不错了
    2011-11-29 17:19:29
  • 无纤尘
    无纤尘 板凳
    很多书上都有,计算方法也有好几种,适用范围也不相同
    2011-11-29 16:42:29
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
三相五线:ABC电流分别为32A,比较平衡,但是零线N和PE线有电流24A,。
