土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 一台奇怪的主机,大家来指教指教哈
一台奇怪的主机,大家来指教指教哈
发布于:2006-08-13 21:49:13 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
螺杆机运行时蒸发器趋近温度很高,蒸发温度-2度 冷水出水温度9度
其他数据正常,请问该怎么办乐
个人认为有可能是是油进了蒸发器,如果是油进了蒸发器该怎么整啊!!
那我再补充下咯 满液式蒸发器
运行的时候高压13公斤 低压4公斤多 制冷剂是R22
我说的机组是特灵RTHB450机组 制冷量是450冷吨的
顺便讲述下这个机子的历史哈
最早先是交流接触器卡死 导致烧坏了电机
换了电机后冲氮检漏
加冷油 +冷媒
然后跟换了N次油过滤器,现在油终于还算干净
更换冷媒过滤器(很脏,全是烧毁电机线圈的炭灰)
正常运行了几个小时正常关机
再次准备跟换冷媒过滤器 却发现过滤器很干净,就又装上去了
之后又正常运行了一天,正常关机
再过一天开机运行一段时间就报错:“低蒸发冷媒” 趋近温度高
全部回复(90 )
  • whenqun
    whenqun 沙发
    nitsu 发表于 2006-8-13 23:17 蒸发器趋近温度很高?不明白是什么意思!蒸发温度-2度,冷水出水温度9度!也比较正常啊!不像蒸发器内形 …就是蒸发器小温差很大-2+9=11度
    2017-03-16 04:33:16
  • 空调砖家
    空调砖家 板凳
    检查节流孔板吧。
    2017-03-15 22:34:15
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
关于蒸发式冷凝器的风量和水量问题
想请教做过蒸发式冷凝器设计的朋友:蒸发式冷凝器的风量和水量选择问题
