土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 关于蒸发式冷凝器的风量和水量问题
关于蒸发式冷凝器的风量和水量问题
发布于:2006-08-13 17:57:13 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
想请教做过蒸发式冷凝器设计的朋友:蒸发式冷凝器的风量和水量选择问题
全部回复(8 )
  • yanguodong
    yanguodong 沙发
    蒸发式冷凝器是通过冷凝器的换热盘管将其内制冷剂的热量传递给盘管外部的水膜,这层水膜吸热后水分子的活动加剧,从而蒸发过程也加剧也就是说一定质量的水吸热后如果要保持相同的温度和压力下就必须体积膨胀,也就是由液态变为气态,再通过风机把这一部分水蒸气输送到大气当中就实现了冷却目的,当然了还有气流加速与下流水膜之间的热传导同样也带走了一部分热量,一般水分的蒸发量可以通过以下方式计算:
    首先得出进风口的空气参数,比如干球温度和相对湿度,再测出风机出风口的干球温度和相对湿度,然后再通过i-d图查出这两种状态下的空气含湿量d,取其差值Δd,然后再乘以风机风量,就可以得出蒸发量,也就是一小时要补充的水量;
    2006-09-27 11:54:27
  • creamgaoli
    creamgaoli 板凳
    蒸发式冷凝器主要是利用冷却水蒸发时吸收潜热而使制冷剂蒸气凝结。制冷剂蒸气在管内凝结时放出热量通过油膜、管壁及污垢传给管外的水膜,再通过水的蒸发将热量传递给空气。蒸发时产生的水蒸气被空气带走。冷却水的用量要比水冷式少得多,空气的流量也不大。每1.1 kW 的冷凝负荷需要的循环水量为60~80 1/h,补充水量为3~5 1/h,空气
    流量为100~200 m3/h,水泵及风机的功率为0.2- 0.3 kW[ 。因此,蒸发式冷凝器特别适用于缺水地区,在气候干燥处更为有效。
    2006-09-26 14:49:26
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
怎么通过水的温差计算冷负荷?
如果知道了水的温差,要计算降低这么多温度需要多少冷量,有什么办法吗?
