土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 什么是 凹口螺纹?
什么是 凹口螺纹?
发布于:2006-08-13 20:52:13 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
出处:管件无凹口的螺纹,即管件与管道在连接点内径有突变,管件内径大于管道内径。
fromo:P书339
全部回复(8 )
  • yjjnf2000
    yjjnf2000 沙发
    楼上兄弟我是指 凹口的螺纹/凹口螺纹 啊!
    2006-10-31 16:50:31
  • sbwforever
    sbwforever 板凳
    内口螺纹也就是内丝螺纹,你见过活街头没有?就是螺纹是在管道内壁,是反丝的。
    2006-10-31 14:09:31
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
小区的水景墙的水泵和给水管如何设计?
小区主入口,要设计一道水墙.水墙高6米,长12米,墙面为玻璃幕墙.要求设计水从墙顶顺着墙面流下来,在墙面上形成水幕.小弟以前没有搞过这种东西.这里请教大家了.我准备在墙顶处放置一根100给水PPR管,管子上面开5MM的小孔,水通过水泵到管子,然后流下来.这样做可不可以?如果可以,水泵该配多大流量和杨程?开孔的间距应该是多少可以达到效果?水管100是不是会太大?
