土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 小区的水景墙的水泵和给水管如何设计?
小区的水景墙的水泵和给水管如何设计?
发布于:2006-08-13 16:46:13 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
小区主入口,要设计一道水墙.水墙高6米,长12米,墙面为玻璃幕墙.要求设计水从墙顶顺着墙面流下来,在墙面上形成水幕.小弟以前没有搞过这种东西.这里请教大家了.
我准备在墙顶处放置一根100给水PPR管,管子上面开5MM的小孔,水通过水泵到管子,然后流下来.
这样做可不可以?如果可以,水泵该配多大流量和杨程?开孔的间距应该是多少可以达到效果?水管100是不是会太大?
  • liuxangyang
    liuxangyang 沙发
    也可以在顶上设一条水槽啊,不一定采用多孔管啊,把溢水口施工时做水平,这样也能达到均匀布水的目的。水量的话别设太小,因为管路上可以设阀门调节水量效果,太大可调小点,如太小就不能调大了。一点浅见。
    2006-09-02 11:34:02
  • zhangnvnv
    zhangnvnv 板凳
    我感觉一百的管子大了点,现在每个城市都有咖啡厅有这样的水墙,你可以去看看,因为我自己也没有做过,提这样的小建议希望能帮你。祝你好运!!
    2006-08-13 19:14:13
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
建筑给排水!!!
建筑给排水!!![ 本帖最后由 yjjnf2000 于 2008-9-16 16:23 编辑 ]
