土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 3D3S \ WIN7 64位 安装 3d3s成功,经验分享!
发布于:2011-11-27 13:51:27 来自:建筑结构/3D3S [复制转发]
对于其中的深奥道理,自己也不清楚,大家可以探讨,仅谈谈自己如何在自己 64 位的 win7 电脑上安装 Autocad2004 以及 3d3s10.1beta 版本的经历。
最初,想安装 3d3S 是因为学习的缘故,一直想按,就是因为 64 位电脑与 autocad2004 不兼容,所以不得以到处上网搜解决方法。
最近,看到网上有位网友说了一句可以用 XP model 安装,就查了一些关于 XP model 的内容,虽然原理不懂,但是经过自己的测试是可以安装 cad2004 和 3d3s 10.1 beta 版本的,虽然不知道其他兼容性软件是否可行,但估计大同小异,也希望大家多多讨论。
关于 XP model ,由于自己不懂,所以有兴趣的网友自己查查相关资料吧,这里仅讲讲如何安装。
对于安装 XP model 方面的内容, win7 之家( www.win7china.com )上有一篇详细的讲解,大家可以去看一下,网址是: http://www.win7china.com/html/3596.html 。
大致的安装思路是:首先检查电脑硬件是否支持 XP model ,需要下载一个小软件(绿色的,大小只有 110K 左右),软件的名字叫: securable.exe ,下载完成后显示的图标是一把黄色的小锁 ,点击后,选择 运行后,会显示硬件支持情况,如果显示为:64,YES,YES 则表示电脑可以安装 XP model 。
第二步是去 windows 中国官网下载两个软件,网址是: http://windows.microsoft.com/zh-CN/windows/downloads/windows-7 进行下载,下载的两个文件名字分别是 Windows6.1-KB958559-x64.msu 和 WindowsXPMode_zh-cn.exe 。 首先安装第一个 Windows6.1-KB958559-x64.msu (是个虚拟机),然后安装 WindowsXPMode_zh-cn.exe 。需要注意的一点是,安装 WindowsXPMode_zh-cn.exe 时,路径最好不要安装在系统分区里。
之后的安装,按照 win7 之家这篇文章就可以进行。
安装完毕后,打开 XP model ,可能是因为我 win7 中其他软件安装在了 D 盘,所以在 XP model 下,一些文件是打不开的,这些文件需要 D 盘内安装的程序,想 RAR 等,所以建议,先在 win7 模式下将文件该解压的解压,以免造成 XP model 下无法使用的后果;但因为 XP model 不想双系统那样需要重启切换,这个只需要鼠标在两个界面( win7 和 XP model )下点点就行,很方便。
运行 XP model 之后,找到自己电脑里 Autocad2004 和 3d3s 的安装包,按照一般的安装程序安装就行。
对于其他仅支持 32 位的软件,估计原理类似,由于没有测试,所以责任不负。。。
全部回复(7 )
  • 旖旎的光
    旖旎的光 沙发
    谢谢分享成功安装的经验
    2015-05-20 10:29:20
  • liuyuyang521
    liuyuyang521 板凳
    谢谢分享成功安装的经验
    2015-04-21 16:03:21
2.81 万条内容 · 217 人订阅
钢结构预起拱的探讨
一个采光顶,东西、南北跨度大概为25米,对于预起拱大小如何确定?[ 本帖最后由 xiaoma008 于 2011-11-26 16:33 编辑 ]
