土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 洁净空调系统 \ 关于发热量大的洁净室内湿度控制问题
关于发热量大的洁净室内湿度控制问题
发布于:2011-11-27 11:41:27 来自:暖通空调/洁净空调系统 [复制转发]
碰到一个杭州 净化工程项目,室内(约400方,高度2.7M)有焊机40台,每台功率3KW,由于发热量大,洁净空调24小时都在制冷,室内温度保持在24度左右,湿度只有34%,但工艺要求的湿度是40-60%。厂方房选择直接向室内加湿,用的12公斤超声波加湿器,从室内抽风,再送到室内,湿度没有明显改善,后用离心式喷雾机也没有效。请问各位有什么好的方法吗。
  • wshtd
    wshtd 沙发
    这个问题没有人提个建议吗。做 净化工程的朋友我们可以多交流。
    2011-11-27 12:44:27
洁净空调系统
7.34 万条内容 · 487 人订阅
湿度控制的一个案例
今天遇到一个案例。情况如下:一个100k级净化间,采用MAU+AHU+散流器。MAU内有冷盘——电加热——加湿器(加湿器是装在MAU送风管上)。AHU内仅有冷盘管(但冷盘管有前后都接有风管,我想可能是2次回风,我还是画个简易的图,见下。不知是否应该属于2次回风?)冷源为风冷冷水机组,我听业主说,冷冻机在冬季是不用开的。运行工况:室外温度21℃,湿度45%,d=6.9g/kg。室内要求温湿度是22±2,湿度50±10%,d=8.2g/kg。业主现在遇到的问题是这样的,实际室内状态为温度23℃,湿度在35%——42%。此时45kg的加湿器工作在80%左右,即实际加湿器产生的加湿量为35kg左右。室内湿度就是上不来。此时新风机的电加热在工作。业主认为,湿度上不来,是温度太低的原因。(业主把MAU的送风温度设到22℃了)
