土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 洁净空调系统 \ 湿度控制的一个案例
湿度控制的一个案例
发布于:2011-11-26 22:05:26 来自:暖通空调/洁净空调系统 [复制转发]
今天遇到一个案例。情况如下:
一个100k级净化间,采用MAU+AHU+散流器。MAU内有冷盘——电加热——加湿器(加湿器是装在MAU送风管上)。AHU内仅有冷盘管(但冷盘管有前后都接有风管,我想可能是2次回风,我还是画个简易的图,见下。不知是否应该属于2次回风?)
冷源为风冷冷水机组,我听业主说,冷冻机在冬季是不用开的。
运行工况:室外温度21℃,湿度45%,d=6.9g/kg。室内要求温湿度是22±2,湿度50±10%,d=8.2g/kg。业主现在遇到的问题是这样的,实际室内状态为温度23℃,湿度在35%——42%。此时45kg的加湿器工作在80%左右,即实际加湿器产生的加湿量为35kg左右。室内湿度就是上不来。此时新风机的电加热在工作。业主认为,湿度上不来,是温度太低的原因。(业主把MAU的送风温度设到22℃了)
由于找不到以前设计的资料,我猜想当初设计者的意图是MAU露点送风,与回风混合后经过AHU再送入到室内,AHU仅仅处理室内显热。
在焓湿图上我找到现在室内状态点w,现在此点在焓湿图上面的2区(见下图)。此时应该要降温加湿,但加湿器不应该工作到满负载的80%。我将DDC新风的送风温度设到15℃,过半小时后,我再去看几个参数,室内温度还是在23℃左右,室内湿度已经上升到52%,此时新风送风温度为15℃,相对湿度为87%。加湿器工作在25%—30%。此时对应的加湿量约在12kg左右。而新风10000风量,理论上加湿量应为10000/1000*1.2*1.3=15kg。同时我将电加热工作这样设置:低于11℃时启动第一级电加热,低于9℃时启动第二级电加热,低于7℃时启动第三级电加热。(他们电加热采用的是阶梯控制,并不是可控硅无级调节)
以上我认为解决了业主的疑惑。
业主问我怎么回事?我也解释不出个所以然,只好在焓湿图上面比划给他看。
从我的判断上认为,调节前湿度一直达不到,主要是因为相对湿度太低了,而温度比较高,可采用降低干球温度的方式来提高相对湿度。
温度低、湿度低,绝对湿度低,应采取加热,加湿
温度高、湿度低但绝对湿度高,应采取制冷
温度低、湿度高但绝对湿度高,应采取制冷再热
温度高、湿度低但绝对湿度低,应采取制冷加湿
以上是今天帮朋友看一个现场的一个小结,还请列位看官提出批评。也希望网友把现实工作中的案例找出来说说,共同提高。
全部回复(8 )
  • suyc007
    suyc007 沙发
    举个例子,如果现在新风工况为-4℃,相对湿度75%。您怎么控制?
    2011-12-02 16:21:02
  • gaopeng0117
    gaopeng0117 板凳
    可能是我的能力问题,看室内要求温湿度是22±2,湿度50±10%,d=8.2g/kg,应该是保证含湿量,其他的可以波动,可是说了半天没明白跟含湿量有什么关系啊?含湿量一定的时候,相对湿度本来就随着温度变化的呀?靠调温度,含湿量能保证吗?得先让含湿量达到要求,然后再调温度和相对湿度吧?请前辈指正!
    2011-12-02 14:03:02
洁净空调系统
7.34 万条内容 · 487 人订阅
生物净化工程中如何防止洁净空调的二次污染
生物净化工程对生物的控制比较严格,如处理不当,将使生物洁净室的控制难度增加。为此要尽力地杜绝净化空调滋生细菌。要防止滋菌的根本是如何长期保持空调系统的干燥与清洁。相对来说消除积尘较为简单,因此“有效净化除菌”的设计思路的关键在于“湿度控制优先观念”,从保障体系的思路来说,湿度就是关键的影响因子。应该优先考虑将系统中水分尽快排除、避免水分的产生、飞扬、积存或局部形成高湿度。这些仅靠通常用增加空气过滤器与紫外线消毒是无法解决问题的。
