土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 一般塑壳断路器由分励脱扣器分断后,手柄的位置
发布于:2006-08-12 22:21:12 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
一般塑壳断路器由分励脱扣器分断后,手柄处于”分“还是“自由分断”位置?
谢谢!
全部回复(6 )
  • shaofuqiang1958
    应该在分开位置手柄的头向下开关上显示绿的OFF(或显示分).
    2006-08-13 22:35:13
  • songzhj
    songzhj 板凳
    谢谢4。5楼,
    那消防反馈信号是选用“辅助触头”还是“报警触头”,还是同时选?
    2006-08-13 22:16:13
断路器
7.28 万条内容 · 424 人订阅
照明回路中断路器是否可以做为开关常期使用如图
照明回路中断路器是否可以做为开关常期使用?看过几个图也是在配电箱中用断路器做为开关的。可是断路器不可以做为长期开关使用的!请大家谈谈!
