土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 照明回路中断路器是否可以做为开关常期使用如图
照明回路中断路器是否可以做为开关常期使用?看过几个图也是在配电箱中用断路器做为开关的。可是断路器不可以做为长期开关使用的!请大家谈谈!
全部回答(7 )
  • han2003
    微断不宜作照明开关,是因为控制的灯面积较大,控制不灵活,因此有人说不节能。另外断路器可以开关的照明也有其他的要求,比如因为灯具同时通电的启动电流,16A开关只能带56个以内的36w荧光灯。当然这点照明规范的每回路不超过25个光源已经考虑到了
    2006-08-12 21:51:12 来自 PC 评论 举报
  • xudi1234
    支持懂哥!!!!
    2006-08-12 20:54:12 来自 PC 评论 举报
断路器
7.28 万条内容 · 424 人订阅
