大气治理
返回版块5.63 万条内容 · 273 人订阅
烟气脱硫除尘提高脱硫效率的要点使用旋流板塔脱硫设备,如何保证脱硫效率?锅炉低负荷运行或高负荷,使用旋流板塔脱硫设备,如何保证脱硫效率?SO2的吸收速率、脱硫液的表面积(脱硫液粒径大小)、脱硫液的吸收能力和空塔停留时间等决定了整个脱硫系统的脱硫效率。吸收速率又取决于传质阻力和化学反应阻力(确定工艺下为定值),吸收能力取决于脱硫液自身的硫容量(定义:单位体积内能吸收SO2的能力,确定工艺下为定值)和吸收液的循环量,从而要保证脱硫效率,就必须为吸收过程提供足够的接触面积增大传质速率和足够的液气比保证足够的脱硫能力。对于旋流板塔来说,脱硫液的表面积指被烟气吹碎的细小脱硫液的表面积,一般来说,流速增加,脱硫液的表面积变大(确定工艺操作)。
只看楼主 我来说两句抢地板回复 举报
产品优点:
1.使用寿命为普通煤质活性炭的4-5倍.
2.高吸附性和脱附性,从而大大提高溶剂的回收率.
3.高强度低灰份,孔径分布合理.
4.性价比高,适合这种场所有有机气体回收利用.
5.着火点高使用安全.
产品孔径分布合理,达到最大吸附与脱附,从而大大提高了产品的使用寿命(平均为2-3年),一般为煤质活性炭的4-5倍,因此不需要频繁更换活性炭影响生产,性价比高,大大的为企业节约运行成本.第二次使用本公司产品的客户享受优惠上门更换新炭等服务.
产品型号 水份 强度 灰份 苯吸附 四氯化碳 装填密度 着火点 粒径
MZ-20100 ≤5 ≥80 ≤7 ≥50 ≥100 360±20 380±30 ¢2.0
MZ-20110 ≤5 ≥80 ≤7 ≥55 ≥110 360±20 380±30 ¢2.0
MZ-3080 ≤5 ≥95 ≤7 ≥35 ≥80 400±20 380±30 ¢3.0
MZ-3090 ≤5 ≥90 ≤7 ≥40 ≥90 380±20 380±30 ¢3.0
MZ-30100 ≤5 ≥90 ≤8 ≥45 ≥100 350±20 380±30 ¢3.0
MZ-4080 ≤5 ≥98 ≤7 ≥35 ≥80 400±20 380±30 ¢4.0
MZ-4090 ≤5 ≥98 ≤7 ≥40 ≥90 380±20 380±30 ¢4.0
MZ-40100 ≤5 ≥95 ≤8 ≥45 ≥100 350±20 380±30 ¢4.0
