土木在线论坛 \ 环保工程 \ 大气治理 \ 烟气脱硫除尘提高脱硫效率的要点
烟气脱硫除尘提高脱硫效率的要点
发布于:2011-11-26 22:20:26 来自:环保工程/大气治理 [复制转发]
使用旋流板塔脱硫设备,如何保证脱硫效率?
锅炉低负荷运行或高负荷,使用旋流板塔脱硫设备,如何保证脱硫效率?
SO2的吸收速率、脱硫液的表面积(脱硫液粒径大小)、脱硫液的吸收能力和空塔停留时间等决定了整个脱硫系统的脱硫效率。吸收速率又取决于传质阻力和化学反应阻力(确定工艺下为定值),吸收能力取决于脱硫液自身的硫容量(定义:单位体积内能吸收SO2的能力,确定工艺下为定值)和吸收液的循环量,从而要保证脱硫效率,就必须为吸收过程提供足够的接触面积增大传质速率和足够的液气比保证足够的脱硫能力。对于旋流板塔来说,脱硫液的表面积指被烟气吹碎的细小脱硫液的表面积,一般来说,流速增加,脱硫液的表面积变大(确定工艺操作)。
在旋流板塔设计时,充分考虑到工业锅炉负荷变化大,变化频繁的因素,合理选择设计点,保证锅炉在低负荷运行下,有良好的气液接触状态。
下表为高低负荷时工艺参数的比较。
液气比 停留时间 雾化粒径
低负荷(50%) ≈3 ≈3.9 300μm <ф<1mm
满负荷(100%) ≈2 ≈2.6 100μm <ф<1mm
超负荷(120%) ≈1.8 ≈2.4 50μm <ф<1mm
从上表可以看出:
1、 当锅炉负荷变小时,烟气量变小,穿过旋流板的气速变小,雾化强度变小,脱硫液的雾化粒径变小,但同时,烟气量变小,L/G比变大,而且空塔停留时间变长。一般烟气量变小,旋流板塔通过自身调节可保证脱硫效率相对稳定。另外,还有两种外部调节方法,一是,在设计时,循环泵留有余量,可增大循环泵流量,提高L/G比来保证脱硫效率;二是适当提高PH值。
2、当锅炉符合变大时(指120%),烟气量变大,穿过旋流板的气速变小,雾化强度变大,脱硫液的粒径变大。随着负荷的增加,需要脱除的二氧化硫的绝对量也增加,这个时候一般靠塔的自身不能调节,需靠外部调节。我们有两种调节方法,一是,在设计时,循环泵留有余量,可增大循环泵流量,确保L/G比不能太低,来保证脱硫效率;二是适当提高PH值,增加硫容量。
技术支持:杭州爱琳环保科技有限公司 技术流程咨询 杭州谢工:13588791567
大气治理
5.63 万条内容 · 273 人订阅
超越活性炭时代的技术
6月,全球最大伺服变频器日本安川(上海嘉定)公司的喷漆废气处理、漆包线废气处理、浸渍车间废气处理、烘箱树脂废气处理等四期项目全部竣工通过环保局验收。日本安川变频器是全球最大伺服变频器生产企业。这家百年老店在伺服马达、机器人变频器这块领域上甚至超过了著名的西门子变频器、ABB变频器。位于上海嘉定的工厂在生产过程中产生了诸如苯废气治理、甲苯废气治理、二甲苯废气治理、乙酸乙酯废气治理、丙酮废气治理、树脂废气治理、非甲烷总烃废气治理等。废气处理种类比较繁多,废气成分复杂,包括喷漆废气处理、漆包线废气处理、浸渍车间废气处理、烘房树脂废气处理等都需要进行净化。车间跨度较大,废气收集比较困难。再加上周边一墙之隔就是上海居民区,上海市民对环境维权意识较强,如废气处理不当的话,很容易招来投诉。
