土木在线论坛 \ 环保工程 \ 大气治理 \ 酸性废气净化塔设备技术
酸性废气净化塔设备技术
发布于:2011-11-26 21:54:26 来自:环保工程/大气治理 [复制转发]
一、设备概况
净化塔采用PVC、PP、FRP等制成,内设逆向填料吸收系统、喷淋系统、脱雾装置系统、下设供水箱、供水泵系统、进出风口、风机、风管、吸罩组成系统。酸性气体净化塔属两相逆向流填料吸收塔。
酸性气体从塔体下方进气口沿切向进入净化塔,在通风机的动力作用下,迅速充满进气段空间,然后均匀地通过均流段上升到第一级填料吸收段。在填料的表面上,气相中酸性物质与液相中碱性物质发生化学反应。
反应生成物油(多数为可溶性盐类)随吸收液流入下部贮液槽。未完全吸收的酸性气体继续上升进入第一级喷淋段。在喷淋段中吸收液从均布的喷嘴高速喷出,形成无数细小雾滴与气体充分混合、接触、继续发生化学反应。然后酸性气体上升到第二级填料段、喷淋段进行与第一级类似的吸收过程。第二级与第一级喷嘴密度不同,喷液压力不同,吸收酸性气体浓度范围也有所不同。在喷淋段及填料段两相接触的过程也是材热与传质的过程。通过控制空塔流速与滞贮时间保证这一过程的充分与稳定。对于某些化学活泼性较差的酸性气体,尚需在吸收液中加入一定量的表面活性剂。塔体的最上部是除雾段,气体中所夹带的吸收液雾滴在这里被清除下来,经过处理后的洁净空气从净化塔上端排气管放入大气。
本章酸雾净化处理塔技术文字由杭州爱琳环保科技有限公司,相关废气净化工艺流程供大家学习,杭州谢工13588791567
全部回复(7 )
  • 东旺太湖
    东旺太湖 沙发
    非常感谢,正好要用到
    2014-12-13 14:26:13
  • zhao19891102
    zhao19891102 板凳
    有关铬雾回收的 回收器的设计啊, zylcurry@163.com急求!!
    2014-12-01 17:30:01
大气治理
5.63 万条内容 · 273 人订阅
污水池臭气的处理(宁波地区目前已广谱应用)
硫化氢处理方法:宁波化工区污水处理厂的处理量约为5000吨/天。随着落户企业和污水处理量的增加,现有污水处理池废气收集处理系统已不能满足需要,而污水处理过程中产生的氨、硫化氢等恶臭气体和其他有机废气如果未经有效处理排放,对周边大气环境会产生影响。为此,该区总投资110.8万元,启动实施化工区污水处理厂废气综合治理(二期)项目。 根据设计方案,此次综合治理将对集气系统的布置以及处理系统设施进行调整,增设一套处理系统(原有的填料吸收塔经改造后可以利用)。每套废气处理设施均设置两级填料吸收塔,第一级使用稀酸喷淋吸收,同时联合电化学氧化装置进行氧化处理;第二级使用碱液喷淋洗涤,主要处理第一级带出的酸雾成份以及进一步中和去除废气中的硫化氢等酸性成份。经过上述处理,废气中的氨以及硫化氢成份的去除率大于88%,净化后的尾气达标能够排放。该技术在实际运用中净化效率高于设计要求,相关环保检测指标全部合格,具有低能耗,高效率等优点,该废气处理技术流程目前由杭州爱琳环保科技有限公司提供,希望在废气处理技术领域为大家提供好的技术,供环保行业学习参考,相关技术咨询杭州谢工:13588791567
