土木在线论坛 \ 环保工程 \ 大气治理 \ 污水池臭气的处理(宁波地区目前已广谱应用)
发布于:2011-11-26 21:35:26 来自:环保工程/大气治理 [复制转发]
硫化氢处理方法:
宁波化工区污水处理厂的处理量约为5000吨/天。随着落户企业和污水处理量的增加,现有污水处理池废气收集处理系统已不能满足需要,而污水处理过程中产生的氨、硫化氢等恶臭气体和其他有机废气如果未经有效处理排放,对周边大气环境会产生影响。为此,该区总投资110.8万元,启动实施化工区污水处理厂废气综合治理(二期)项目。
根据设计方案,此次综合治理将对集气系统的布置以及处理系统设施进行调整,增设一套处理系统(原有的填料吸收塔经改造后可以利用)。每套废气处理设施均设置两级填料吸收塔,第一级使用稀酸喷淋吸收,同时联合电化学氧化装置进行氧化处理;第二级使用碱液喷淋洗涤,主要处理第一级带出的酸雾成份以及进一步中和去除废气中的硫化氢等酸性成份。经过上述处理,废气中的氨以及硫化氢成份的去除率大于88%,净化后的尾气达标能够排放。该技术在实际运用中净化效率高于设计要求,相关环保检测指标全部合格,具有低能耗,高效率等优点,该废气处理技术流程目前由杭州爱琳环保科技有限公司提供,希望在废气处理技术领域为大家提供好的技术,供环保行业学习参考,相关技术咨询杭州谢工:13588791567
全部回复(3 )
  • 时泰环保
    时泰环保 沙发
    THY-UV光解除臭设备具有设备小,能耗低,免维护,无需专人操作的优点。有兴趣可以了解一下。  www.szthy.com
    2012-03-16 09:57:16
  • tao_xinzhan
    tao_xinzhan 板凳
    本公司专业生产节能环保废气处理设备。。处理废气不用烦恼。。价格从优。。欢迎来电咨询。0769——86229293。手机13431354371。。QQ1031080530............
    2012-03-08 16:54:08
大气治理
5.63 万条内容 · 273 人订阅
向大家介绍几种高温烟气的降温方法
向大家介绍几种高温烟气的降温方法 如何使用袋式除尘器净化高温烟气?现在已经不是什么难题。 袋式除尘器的使用会受到滤料耐温能力的限制。通常所用的滤料中,玻璃纤维滤料耐温最高,长期工作温度可达到280℃。但工业炉窑的烟气可达几百甚至上千摄氏度。为解决这一问题,必须采取措施将烟气的温度降低到滤料可承受的范围内。常用的降温方法如下。 (1)间接冷却 高温烟气经过换热器(通常用钢管制作),烟气流过钢管的一侧,冷水或室外空气流过钢管的另一侧。在互相不接触的情况下使烟气温度降低。这种方法的优点是不增加烟气量,而且由于温度降低,烟气的实际流量还会减小,烟气的含水量也不会增加。同时,烟气的热量可被回收利用。其缺点是换热器体积较大,消耗钢材多,投资高。同时,换热器有一定阻力,因而增加了风机的电耗。
