土木在线论坛 \ 环保工程 \ 大气治理 \ 向大家介绍几种高温烟气的降温方法
向大家介绍几种高温烟气的降温方法
发布于:2011-11-26 13:21:26 来自:环保工程/大气治理 [复制转发]
向大家介绍几种高温烟气的降温方法
如何使用袋式除尘器净化高温烟气?现在已经不是什么难题。
袋式除尘器的使用会受到滤料耐温能力的限制。通常所用的滤料中,玻璃纤维滤料耐温最高,长期工作温度可达到280℃。但工业炉窑的烟气可达几百甚至上千摄氏度。为解决这一问题,必须采取措施将烟气的温度降低到滤料可承受的范围内。常用的降温方法如下。
(1)间接冷却
高温烟气经过换热器(通常用钢管制作),烟气流过钢管的一侧,冷水或室外空气流过钢管的另一侧。在互相不接触的情况下使烟气温度降低。这种方法的优点是不增加烟气量,而且由于温度降低,烟气的实际流量还会减小,烟气的含水量也不会增加。同时,烟气的热量可被回收利用。其缺点是换热器体积较大,消耗钢材多,投资高。同时,换热器有一定阻力,因而增加了风机的电耗。
(2)喷雾直接冷却
将水通过喷嘴形成细雾,喷到高温烟气中,水雾蒸发吸收大量的热,使烟气得以冷却。这种方法的优点是烟气冷却迅速,需要的设备及投资不多。其缺点是烟气含水量增加,可能造成烟气结露而危害除尘滤袋。若喷出的水雾不够细,成为较大的水滴,那么水滴很可能来不及蒸发就直接进入袋式除尘器,除尘布袋容易被堵塞。因此,需选用性能优良的喷嘴,同时用微机精确地控制喷雾量,此设备价格昂贵、控制复杂。
(3)混入冷风直接冷却
通常在除尘器入口管道上装一个三通管,外界空气可以由此进入烟道并同烟气混合,从而降低烟气温度。这种方法的优点是降温速度快,只需要三通管和控制空气流量的阀门等一些简单的部件即可。其缺点是烟气量会增加,降温幅度越大,烟气体积增加越多。所以需相应增加除尘器的过滤面积和设备体积,从而增加了设备、风管和风机等设施的投资,也增加了运行费用。
以上几种降温方法各有一定的适用范围,根据烟尘的具体特点、厂家的经济条件等具体情况加以选用,第3部分的技术研发由杭州爱琳环保科技有限公司无偿提供, 供大家在高温烟气的处理方面贡献一点,希望大家支持一下,杭州谢工13588791567.
    yj蓝天 沙发
    2021-09-10 07:21:10
大气治理
5.63 万条内容 · 273 人订阅
上海安居乐涂装废气处理新技术
目前在涂装废气的处理上运用的技术很多,主要有吸附法、吸收法(水吸收和药剂吸收)、低温等离子法、催化燃烧法、生物滴虑塔法、光催化氧化法,上海安居乐环保科技有限公司的采用了新型的废气处理技术'光氢离子(催化)氧化法+植物液"处理技术是目前国内最先进也是处理效果最好的涂装废气处理技术,我在这也大家做了个各种技术的对比表:净化工艺 安全性 净化效率 总投资(一次性投资+运行费用) 能 耗 有无二次污染
