土木在线论坛 \ 水利工程 \ 港口航道与海岸工程 \ 各位大侠关于中海达的问题
各位大侠关于中海达的问题
发布于:2011-11-26 21:35:26 来自:水利工程/港口航道与海岸工程 [复制转发]
本人菜鸟,请问中海达里面的图,怎么弄到CAD或者CASS里?(主要是里面的航迹)
  • 水神经
    水神经 沙发
    其实转图有点麻烦,你直接把点拷到电脑上,然后进行编辑操作,比较方便
    2012-01-10 15:27:10
  • zjbm2006
    zjbm2006 板凳
    通过dxf格式 来转换
    2011-11-30 20:10:30
港口航道与海岸工程
5.97 万条内容 · 168 人订阅
嵌岩灌注桩冲击检查过程中相关问题请教
本人现参与建造的码头工程正在进行嵌岩灌注桩的施工阶段,今天对一根桩基进行定岩面,上午8点对一根桩进行了孔深的测量,距离平台为14.8米,然后领导根据前几天的测量记录,对该跟桩进行了中风化岩面的定岩,定在13.5米,根据设计要求嵌岩深度为2.5米,到下午16点时,我再对该桩进行测量,孔深为16.2。达到了设计要求,但是明显这根桩的冲击速度太快了。测量应该是没有问题的,现在本人怀疑是打桩的人做了手脚,在测量14.8米时,锤头没有放到底?请教内行,这种情况存在的几种原因,以及嵌岩桩施工过程中其他应该注意的地方?
