土木在线论坛 \ 水利工程 \ 港口航道与海岸工程 \ 嵌岩灌注桩冲击检查过程中相关问题请教
嵌岩灌注桩冲击检查过程中相关问题请教
发布于:2011-11-24 21:13:24 来自:水利工程/港口航道与海岸工程 [复制转发]
本人现参与建造的码头工程正在进行嵌岩灌注桩的施工阶段,今天对一根桩基进行定岩面,上午8点对一根桩进行了孔深的测量,距离平台为14.8米,然后领导根据前几天的测量记录,对该跟桩进行了中风化岩面的定岩,定在13.5米,根据设计要求嵌岩深度为2.5米,到下午16点时,我再对该桩进行测量,孔深为16.2。达到了设计要求,但是明显这根桩的冲击速度太快了。测量应该是没有问题的,现在本人怀疑是打桩的人做了手脚,在测量14.8米时,锤头没有放到底?请教内行,这种情况存在的几种原因,以及嵌岩桩施工过程中其他应该注意的地方?
愿与同行QQ学习交流,本人QQ号753498493
全部回复(4 )
  • leileixpy
    leileixpy 沙发
    如果你怀疑打桩的人锤头没放到底,这个比较容易解决:你就去碰一下吊锤头的钢丝绳,如果是紧绷的话可能是没放到底,因为锤重钢丝绳是拉紧的;假如是放到底的话,钢丝绳用手去摇一下应该是会晃的。
    关于成孔进度的问题要根据现场的实际情况而定,影响因素太多了,也不太好判定。
    2012-04-19 21:18:19
  • cqtangli1108
    cqtangli1108 板凳
    泥岩和石灰岩算是中风化岩吗
    2012-04-10 19:09:10
港口航道与海岸工程
5.97 万条内容 · 168 人订阅
2011新版干船坞设计规范
各位同仁,谁有新版干船坞设计规范:CBT 8524-2011 干船坞设计规范?
