土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 变压器制作工艺难题
变压器制作工艺难题
发布于:2006-08-12 21:11:12 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
我公司一直采用泰州T4纸板制作绝缘纸筒,现在改用ABB的纸板,有PABB和FABB,由于ABB纸板在我公司的制作工艺尚不成熟,在滚圆过程中纸板经常出现分层现象,有没有哪个达人有解决这个问题的办法?
先谢过了!
  • jian_72
    jian_72 沙发
    去问生产厂家,他们应该会给出你原因及解决办法的。
    2006-08-14 08:38:14
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
请教配电变压器的过载保护的实现方式
配电变压器的过载保护整定原则是什么?我认为是配电变压器的额定电流,而我们领导说要乘以一个1.2的系数.我认为现在的小容量配电变压器用的都是高压熔丝,依靠它进行过载保护是不行的.那只有依靠低压的总断路器或熔断器了.而在额定电流下这些装置不会动作,根据<低压配电设计规范>熔断器要达到1.44倍的额定电流可靠动作,断路器1.3倍额定电流可靠动作.因此只能按配变的额定电流整定,且不能大于额定电流,才能保证配变不坏.举个例子:如果配变的低压侧额定载流量为72A,我只能用63A的熔断器,而不能用80A的熔断器.不知这样讲对不对,请行家指教.
